Стабилизираща щанга на Алфа 156
  • #31
    Първоначално публикувано от Violator Покажи съобщение
    И сподели какво са ти казали
    Ами чаках да ми кажат за тампони на стаб. щанга. След 1 седмица звъннах по телефона, казаха ми веднага, че ги имат, отидох и ги взех
    • #32
      Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщение
      Ами аз я мерих и показа 22мм в края я мерих близо до биалетата.....
      А дали там се мери?
      Еднаква ли е по цялата си дължина?
      Да не се окаже че трябва да се мери на самото място където са тампоните.
      Никой нищо не е казал по този въпрос....
      Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
      Avensis 2011 -2.0 D-4D
      • #33
        Първоначално публикувано от krasy k Покажи съобщение
        А дали там се мери?
        Ами точно там се мери
        За какво ти е да я мериш в края или средата.
        Тампоните са с тези размери така, че трябва да мериш където е тампонът
        • #34
          Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщение
          Няма цени, ама има телефони. Обади се и питай, няма да те заболи. Принципно пращат и с куриер. Аз миналата седмица купих от тях, но може би ще се окажат излишни - тропането при мен май е от носач. След една седмица ще минавам през сервиз и ако няма смисъл да ги сменям, може да ти ги пратя.
          Да, миналата седмица ги купих на 56 лв
          56лв двата тампона или единия само?
          Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi sigpic
          • #35
            Комплектът бре! Двата за 56! Изчакай ме до края на седмицата и може да ти пратя моите.
            Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
            • #36
              За Dodo 155
              Ами аз я мерих и показа 22мм в края я мерих близо до биалетата!
              Добре ,но Versace мери в края до биалетата...
              в края....до биелетата....където са тампоните.....
              Последно -къде се мери?
              • #37
                За Dodo 155
                Ами не баш точно до биалетата ами като махнеш едната гума и там мястото което ти е удобно някъде след като щангата почва да се извива
                • #38
                  Няма значение,тя е еднаква дебелина навсякъде
                  • #39
                    Търси само оригинални, работата е много и ако нямаш добри условия не се захващай, ще ти се завие свят да развиваш болтове и да помниш кое от къде е, може да не се сваля магарето, разхлабва се моста и се откача ауспуха, остава процеп с въртене да я извадиш, после в обратния ред.
                    • #40
                      Е това е отговор
                      • #41
                        Първоначално публикувано от Ген Дим Покажи съобщение
                        ТОва с оригиналните майтап ли е или какво оригинални тампони няма отделно има оригинални заедно със цялата щанга за 300++ лева за това полиуретана е за препоръчване може да е 2 пъти по скъп от другите тампони но си заслужава всяка стотинка
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                        • #42
                          Пичове на повечето от алфите в БГ ,стаб щанга там където лежи тампона е износена поне с 1-1,5мм .Кажете без мерене какви тампони трябват за там ?
                          Колкото дават по каталог ли ,после що тампоните карали по 5000 км
                          EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
                          Suzuki GSXF600 99г.
                          Bravo 1.9 8V Multijet
                          • #43
                            Първоначално публикувано от sp_romeo1 Покажи съобщение
                            Значи викаш, "джилязото" се износва а гумата която е с някакъв плат в основата си е здрава????
                            Съжалявам за спама ама не се сдържах.
                            GT- JTDm 150
                            • #44
                              И от мен
                              • #45
                                Преди доста време бяхме дали на един стругар от реактивна щанга да ни остърже едни шпилки. Доста се беше поизмъчил човека и накрая като разбра какво сме му дали за материал щеше да ни пребие. Скъсана и крива щанга съм виждал ама износена.
